[O1] Ciężko odpala po dłuższym postoju
  • ombreros
    tak przeglądam różne takie:
    http://www.ebay.pl/itm/Original-Skod...cAshkvmtq4pKEA
    http://www.ebay.pl/itm/Original-Skod...9L1DFIgz00E78w
    http://www.ebay.pl/itm/NEU-VW-Kabelb...-/111483118152
    czy wąska kamerka będzie lepsza ??
    i chyba to jest to??
    http://allegro.pl/zestaw-vw-kamera-c...794913447.html
    ombreros
  • lukasz12
    • 8
    Witam wszystkich,
    Mam problem jak w temacie z Octavią I silnik 1.8 AGN, 97r. Mianowicie po dłuższym postoju ciężko odpala trzeba kręcić rozrusznikiem przez dłuższą chwilę. Sprawdziłem wszystko i została na mojej liście już tylko pompa paliwa. W związku z tym mam pytanie, czy w tym modelu pompa powinna włączyć się na chwilę po włączeniu zapłonu? U mnie pompa nie włącza się przy zapłonie dopiero wtedy, gdy silnik zaczyna kręcić. Czy tak ma być, czy nie, bo w internecie natrafiłem na sprzeczne informacje. Dodatkowo sprawdziłem jak zachowa się samochód po "zwarciu" przekaźnika po zdjęciu z niego obudowy przez chwilę, po takim zabiegu pompa oczywiście działa tyle ile trzymam styk zwarty i odpala tak jak powinien. Więc czy ma działać po zapłonie pompa, bo jeżeli nie to pozostaje mi pompa do wymiany Z góry dziękuję za pomoc.
    • pablo_doctor
      • 791
      na 98,9% po przekreceniu kluczykiem pompa powinna podac paliwo. pompa panieta nie pozwolila by Ci odpalic z zblokowanym przekaznikiem. Zaczytaj bledy i sprawdz cisnienie z pompy aaa i kiedy byl wymieniany filtr paliwa
      pablo_doctor
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Po otwarciu drzwi słychać pompę paliwa ?
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • lukasz12
          • 8
          Co do błędów to na Vagu brak jakichkolwiek. Filtr paliwa podejrzewałem na początku, więc został wymieniony kilka dni temu. Sprawdzę jeszcze ciśnienie w takim razie.
          Zamieszczone przez robekcool
          Nie słychać po otwarciu drzwi pompy. Z tym, że mam uszkodzony mikrostyk. Ale czy przed liftem pompa ma się włączyć po otwarciu, bo znowu według niektórych na forum w modelu przed liftem nie włącza się u nich pompa po otwarciu drzwi :?
          • pablo_doctor
            • 791
            w tym roczniku pompa nie pompuje po otwarci drzwi kierowcy
            pablo_doctor
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Pompa jest napewno dobra, bo wogóle to pracuje, tylko może szwankować jej sterowanie. Powinna pracować przez kilka sekund po włączeniu zapłonu gdy nie jest włączany rozrusznik. Jeżeli pracuje po włączeniu zapłonu, to poprostu nie trzeba się śpieszyć z włączaniem rozrusznika. Włączyć zapłon, chwilę poczekać i dopiero rozrusznik.
              • Trojan
                • 43
                a takie pytanie masz moze lpg w aucie???
